liuling13508335298 2011-10-08 17:40:04 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1200查看 2回答
自動生成承臺土方
為什么我在自動生成土方時,深度和承臺實(shí)際畫的高度不同呢?問題補(bǔ)充:土方深度比我設(shè)置的層高還深
已采納那這可能是你定義的承臺標(biāo)高有問題。 “我承臺底標(biāo)高直接是-11.5,承臺頂標(biāo)高為-10.5,高度為1.1”這樣的土方底標(biāo)高就是-11.5,有墊層時,還要加上墊層的厚度。
2011-10-08 17:45:43
生成土方后選擇生成的承臺土方,在屬性里將深度修改為1100即可。
2011-10-09 07:51:24
