  • 關于如何深入學習土建造價
    各位好,我現在也報班學過土建造價了,廣聯達的圖形算量培訓也參加過了,也自己獨立的做過三個練習工程,畫完以后感覺挺有成就感,興奮之余,我想到,也沒個答案,也就沒法檢驗自己算的對不對,現在又接手個實際工程,能畫的我都畫了,也是前面的問題,就我一個人做,也不知道哪兒對哪兒錯。也沒個師傅可以教教我,現在感覺造價之路比較茫然,每天也就游蕩于廣聯達服務新干線和各種土建造價學習視頻之中。那位朋友可以教教我,我這個階段接下來應該做點什么?
全部回答 (17) 首答僅用{{minutesHtml}}
    如你在施工單位建議: 一、對照發包方清單量看與你算的是否有出入: 1、項目對? 2、量? 項目少了,可在招標答疑中提出,如發包方講的不清不楚,那在合同中要有提防條款。 你的量少了,清單量多了,你也要算一下,反之一樣。這其中如甲供材料或甲控材料量,是多、是少,你又如何處理? 清單項目特征描述是否全面,全了,而你漏的子目要放進去,描述不全,而圖紙上有,你可答疑或不理,或等以后增項目。相應的綜合單價可適當提高,反之在施工中可能要減項目的綜合單價可適當降低,達到不平衡報價目的。 二、措施費用 這方面內容較多,、、、 三、檢驗算的對不對,除了看經驗指標外,最關鍵的是要經的起施工、結算的檢驗。 企業的效益(老板的判斷、事后總結、后評價)最能說明。 四、到現場學習 如了解模板的損耗量,周轉次數,統計,看與定額中的損耗量差異,為下次報價時調整系數準備一手材料。 挖基坑前要不要測量原始地面標高?基礎底標高要不要測,挖土時要注意什么,是否按實際深度計量,挖基礎采用基坑方式開挖,還是大開挖,你要從成本管理角度為老板拿出不同施工方案的成本意見。要算兩者土方費用差,基礎、墊層、模板、機械、人工差、、、、。 五、多看定額 沒事就看,看什么? 1、項目分類、計算規則 2、組成 3、含量 4、要會新建、換算定額,因為超出現有定額的項目太多, 量(是精確程度的事),計價(是合理的事),施工方法(成本管理難的事),材料采購(搞不好就超出你價計價范圍的事),合同(關系到生死的事)。 簡單的說點,不對的地方多原諒!
    2011-10-08 20:19:40
  • 答:計算誤差不超過3%就算成手了 .
    2011-10-08 21:18:05
  • 多做多聯系,及時總結,分析指標等,你會越來越熟練的
    2011-10-08 19:45:16
  • 多學多問多研究就可以!
    2011-10-08 22:08:54
  • 圖形算量只要按圖紙畫上,尺寸正確,一般是不會有太多出入的,最容易出錯的是套用定額和換算。
    2011-10-09 07:46:25
  • 找個完整的工程自己親手做一做,
    2011-10-09 08:31:39
  • 我的造價路程跟你幾乎是一樣的,沒有師傅自己學,接線來做結算,能跟別人對結算是最能學東西的,邊對邊學邊找自信
    2011-10-09 08:40:42
  • 只要誤差別超過10%就行了
    2011-10-08 18:02:55
  • 自己先檢查一遍,然后按照類似工程的指標比較一下。
    2011-10-08 17:36:29
  • 剛開始大家對自己計算的工程量都沒有信心,這是正確的。 算過幾個實際工程后,一般就對自己計算的工程量有把握了。 剛開始計算完每個工程的工程量后,要總結等人指標,如砼、鋼筋、模板等主要材料含量,一般建筑的砼、鋼筋、模板等主要材料含量都有一個相對范圍值。 要仔細檢查,要根據清單或定額計算規則計算工程量。另外,要檢查是否有漏項,或重復計算工程量的現象。 現提供若干基礎數據供參考: 一、普通住宅建筑混凝土用量和用鋼量: 1、多層砌體住宅: 鋼筋30KG/m2 砼0.3—0.33m3/m2 2、多層框架 鋼筋38—42KG/m2 砼0.33—0.35m3/m2 3、小高層11—12層 鋼筋50—52KG/m2 砼0.35m3/m2 4、高層17—18層 鋼筋54—60KG/m2 砼0.36m3/m2 5、高層30層H=94米 鋼筋65—75KG/m2 砼0.42—0.47m3/m2 6、高層酒店式公寓28層H=90米 鋼筋65—70KG/m2 砼0.38—0.42m3/m2 7、別墅混凝土用量和用鋼量介于多層砌體住宅和高層11—12層之間 以上數據按抗震7度區規則結構設計 二、普通多層住宅樓施工預算經濟指標 1、室外門窗(不包括單元門、防盜門)面積占建筑面積0.20—0.24 2、模板面積占建筑面積2.2左右 3、室外抹灰面積占建筑面積0.4左右 4、室內抹灰面積占建筑面積3.8
    2011-10-08 17:47:11
  • 最好請同行看一下,千萬不要搞錯,這是錢的問題。
    2011-10-08 20:03:11
  • 還是多做,多問即可
    2011-10-08 19:32:15
  • 也就是多學習多鍛煉,經常去現場學習一下施工工藝,對照甲方的清單與自己計算的差別,多請教有施工經驗的人
    2011-10-09 09:34:29
  • 各位好,我現在也報班學過土建造價了,廣聯達的圖形算量培訓也參加過了,也自己獨立的做過三個練習工程,畫完以后感覺挺有成就感,興奮之余,我想到,也沒個答案,也就沒法檢驗自己算的對不對,現在又接手個實際工程,能畫的我都畫了,也是前面的問題,就我一個人做,也不知道哪兒對哪兒錯。也沒個師傅可以教教我,現在感覺造價之路比較茫然,每天也就游蕩于廣聯達服務新干線和各種土建造價學習視頻之中。那位朋友可以教教我,我這個階段接下來應該做點什么? 回答:不要茫然,慢慢來!找一個構件自己筆算一下,看與圖形算量是否有誤差!再一個就是組價調價的事了,這里的學問大點!去工地看看,掌握工藝、程序,不要丟項拉項,通過長時間的接觸你會成為造價精英的!
    2011-10-09 09:51:02
  • 找一個單位具體工作和本行其他同事多溝通進步會快一些,踏實一些。
    2011-10-09 12:08:37
  • 彼此彼此 深有同感 共同進步吧
    2011-10-09 11:43:02
  • 自己手算一下,進行對比,就知道錯沒錯了
    2011-10-09 15:58:26
主站蜘蛛池模板: 新龙县| 凤翔县| 连城县| 嘉兴市| 宜宾市| 林芝县| 胶南市| 绵竹市| 西宁市| 南汇区| 禹州市| 万盛区| 宜良县| 峨眉山市| 手游| 古田县| 南丰县| 青田县| 海盐县| 日土县| 凤阳县| 五大连池市| 昔阳县| 尼勒克县| 凤庆县| 揭西县| 桂东县| 竹山县| 屏南县| 武功县| 常州市| 通州区| 南漳县| 庄河市| 贡觉县| 夏邑县| 法库县| 广河县| 阜南县| 揭东县| 琼中|
