cxl19820209 2011-10-08 16:31:56 | 江蘇省 裝飾 | 5756查看 5回答
施工電梯租賃費
請教:單獨裝飾工程已簽證施工電梯費用(租賃、拆卸、運輸、機上操作人工費在內),是否還可以按人工日數算垂直運輸費用?有些人說垂直運輸費是指材料運輸的費用,而施工電梯費用是機械費,兩者不重復。 但我認為兩者是重復的。垂直運輸費是按機械臺班單價來算的,機械臺班就是包括租賃、機上人工等在內的費用。
已采納你理解的原則是對,就是都計就重復了,簽證電梯使用費用,就不應再計垂直運輸費。機械臺班是定額費用,租賃費是市場價,都含有操作人工。
2011-10-08 16:43:25
您說的這兩項費用就是一回事,您看那個對您有利就按那個計算一次。再看合同對這塊是怎樣規定的。如果按實際工期計算要考慮進出場費用。
2011-10-08 16:45:40
如果你是施工單位的,那么你做結算的時候是可以把垂直運輸費列項計費,這就有可能為你的老板多掙點錢,如果是甲方那么就只能計算一項。 但是機械租賃費用總額沒有垂直運輸費用總額高,定額里垂直運輸費中包含管理費和稅金還有一些輔材費用,機械租賃費計費沒那么多。 計算一次還是重復計算就看你自己的了。
2011-10-08 16:53:35
答:應垂直運輸費計算合理.
2011-10-08 17:06:29
單獨裝飾工程已簽證施工電梯費用與按人工日數算垂直運輸費用那個高按那個結算。對您有利就按那個計算一次。一般應簽證施工電梯費用大才對,要不簽證干嗎!
2011-10-09 08:22:00
