張山 2011-10-08 12:07:29 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 363查看 2回答
請老師指點
普通材料改為主材該怎么改
如果定額子目里面有,就最好不改動,如果要改,一定注意,含量是不要改變的(就是把定額子目里所在列刪除,再在定額子目下補充主材,輸入單價、含量、單位等等);如果定額子目里沒有,就在定額子目下添加主材項就行了。
2011-10-08 12:18:38
更改方法,請看附圖。 但是我建議您不要修改,,, 直接工程費要變,,總的造價會變少。。 剛好減少了更改為 主材 的 【合價】。您試試就知道了。 另外: 您在我空間留言,我看到了,已加您GID好友。。 知道廣聯達GID怎么登陸吧?
2011-10-08 12:25:26
