cailiangquan 2011-10-08 09:07:12 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 832查看 3回答
剪力墻鋼筋問題
廣聯達鋼筋軟件中,對于轉角剪力墻(L型)外側水平筋的計算設置中: 1、水平鋼筋拐角暗柱外側節點,墻外側水平鋼筋連續通過 2、水平鋼筋拐角暗柱外側節點,墻外側水平鋼筋伸至端部彎折15D 對于這兩種計算設置,哪種比較合理? 如果墻外側水平鋼筋連續通過,那么通過拐角后的搭接長度,在軟件中如何體現?根據編輯鋼筋這項功能,看不到有這個搭接的鋼筋量,是否沒有計算到該部分鋼筋量?
已采納按03G101以后平法,必須采用第一種形式,必須連續通過,00G101以前的版本有“到端部彎折15D”的做法,03G101以后的平法沒有彎折15D的做法,轉角鋼筋增加一個搭接長度。其他屬性里面有個“水平鋼筋是否增加搭接”就是為這個設定的,你選“是”OK
2011-10-08 15:48:28
第一種,轉角墻這個是有搭接量的...你再仔細看下。如果是端部只有暗柱的話是沒有的。
2011-10-08 12:41:53
先按03G101平法設置,在計算設置中可按設計圖紙調整。
2011-10-08 15:53:18
