徐總 2011-10-08 08:40:27 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1342查看 3回答
山東消耗量定額現澆板的計算規則
山東消耗量定額現澆板的計算規則:例如有一磚混結構,軸線為3米*5米,墻厚0.24米,與現澆板一起澆筑的周圈圈梁為0.24m*024m,現澆板厚0.1米。那么現澆板砼的工程量為3*5*0.1=1.5m3,還是(3-0.24)*(5-0.24)*0.1=1.31m3
已采納最后的計算式是對的。板算到圈梁內側。
2011-10-08 08:48:11
你好,是1.5立方,圈梁算到板底
2011-10-08 08:44:47
山東省03消耗量定額板計算規則:按圖示面積乘以板厚,以立方米計算,其中:3、平板按板圖示體積計算。定額解釋:15、平板,按設計圖示體積計算。伸入墻內的板頭、平板邊沿的的翻檐,均并入平板體積內計算。 圖示尺寸即為軸線尺寸;現澆板砼的工程量為3*5*0.1=1.5m3;是對的。
2011-10-08 08:50:08
