  • 踢腳線的數(shù)據(jù)
    我是江蘇的,用圖形算量算工程,當合計踢腳線時,清單和定額數(shù)量不一樣,我用的是智慧軟件,請問組價的時候是清單歸清單量,定額歸定額量; 還是統(tǒng)一用清單或者定額量?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    組價的時候定額計價使用定額工程量,清單計價使用清單工程量 不同的是即使選擇的是清單計價,用的是清單工程量,但是套的也還是定額的價。因為清單并沒有對應(yīng)的價。你只需要確定是用清單計價還是定額計價就可以了,清單計價就用清單工程量,定額計價就用定額工程量
    2011-10-07 20:22:53
  • 您好,您可以參照賞金獵人的回答,是專家回復(fù)。
    2011-10-12 18:40:05
  • 我是江蘇的,用圖形算量算工程,當合計踢腳線時,清單和定額數(shù)量不一樣,我用的是智慧軟件,請問組價的時候是清單歸清單量,定額歸定額量; 還是統(tǒng)一用清單或者定額量?它們你用那個都一樣、數(shù)量都不錯 除非你套錯子目
    2011-10-07 18:29:22
  • 定額計價使用定額工程量,清單計價使用清單工程量。
    2011-10-07 19:09:59
  • 最好使用一個量,但是清單工程量就是與定額工程量不一樣,有時是計算規(guī)則不一樣有時一個是清單工程量有幾個定額工程量組價。沒有辦法這能清單用清單工程量,定額用定額工程量。清單有國家規(guī)則規(guī)范、定額有省計算規(guī)則文件規(guī)定及市造價管理部門文件規(guī)定。
    2011-10-08 08:22:18
  • 我是江蘇的,用圖形算量算工程,當合計踢腳線時,清單和定額數(shù)量不一樣,我用的是智慧軟件,請問組價的時候是清單歸清單量,定額歸定額量; 還是統(tǒng)一用清單或者定額量? 答:各自是各自的工程量
    2011-10-07 18:30:55
主站蜘蛛池模板: 崇阳县| 怀柔区| 常宁市| 平泉县| 彭泽县| 九寨沟县| 阳泉市| 靖宇县| 河南省| 大足县| 玉树县| 宁德市| 古田县| 宝清县| 潜山县| 凤台县| 郴州市| 梅州市| 当阳市| 泰和县| 德兴市| 抚宁县| 民乐县| 洱源县| 岑溪市| 延津县| 安远县| 丰镇市| 南和县| 留坝县| 珠海市| 高青县| 岳普湖县| 鄄城县| 保定市| 东方市| 明溪县| 札达县| 凭祥市| 东阳市| 青海省|
