37****@qq.com 2011-10-07 15:39:49 | 遼寧省 其他專業 | 795查看 6回答
蓄水池套管如何確定
我在做一個蓄水池工程,設計到管道的預留,套管的尺寸不知道應為多少。比如DN2000的管,應用多大的套管?DN1800的又應用多大的套管?有沒有一個規范或者定律之類的。麻煩解答一下。
(6)
已采納DN2000的管,應用DN2000的套管,實際從標準圖上可以查看,DN2000的套管的尺寸是比DN2000略大,正好可以填充密封材料。
2011-10-07 15:42:38
這應該是由設計給出相應的規格才行,圖紙上沒有參數時,就要詢問設計院了,因為這么大的管不是一般的蓄水池。 有可能是在預埋管,管長大于池壁厚度,然后外出水管與其焊接。
2011-10-07 15:42:08
套管直徑要比主管直徑大2號。DN2000的管,應用DN2400的套管,DN1800的管,應用DN2200的套管。
2011-10-07 15:47:48
套管的規格應該是按照設計圖確定的;
2011-10-07 15:40:44
我在做一個蓄水池工程,設計到管道的預留,套管的尺寸不知道應為多少。比如DN2000的管,應用多大的套管?DN1800的又應用多大的套管?有沒有一個規范或者定律之類的。麻煩解答一下。 答:根據相關規定,套管的規格尺寸一般比管子的尺寸大一個級別,比方DN200的管子,采用DN250.
2011-10-07 16:30:08
我在做一個蓄水池工程,設計到管道的預留,套管的尺寸不知道應為多少。比如DN2000的管,應用多大的套管?DN1800的又應用多大的套管?有沒有一個規范或者定律之類的。麻煩解答一下。 回答:我認為也是預埋等徑管,如要預埋套管口徑大一個標號即可!
2011-10-07 22:42:54
