傲雪凌風 2011-10-07 14:15:41 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 1492查看 6回答
定額換算單價變嗎?
我想問先 定額換算是怎么回事 比如說 我把c20 混凝土換算成c30的 單價是否也跟著變? 我用GBQ定額 換算 單價好像也沒變啊?
(6)
c20 混凝土換算成c30的單價要變。
2011-10-07 14:19:09
定額中的砼強度等級換算是因為定額中是按C20考慮單價的,而施工現場實際使用的是C30,這樣就必須換算才能與實際相符。 C20換算為C30后其單價肯定是會變的,我套矩形柱子目給你看看,A3-22現場攪拌混凝土構件 柱 矩形柱 C20其定額價為3028.05元/10m3,是碎石40,換算為碎石40C30砼,其單價就變為3374.36元。 HB600000000036 現澆混凝土 C30 碎石15是現場攪拌不是泵送混凝土,而1-68 C30碎石混凝土15mm(坍落度50-70)是現場攪拌由地泵送的混凝土,其配合比與不是泵送砼的配合比不同,泵送砼的水泥用量要多點。所以兩者的單價是有區別的。其粒徑都是15mm。
2011-10-07 14:32:49
有些結構構件的砼標號在定額中是按固定標號編制的,也有的是因為定額列出的砼標號不全,所以要根據實際使用砼標號進行換算。換算后單價是會變的。如果軟件里沒有你要換算的標號,你就做個標計自已調差好了。
2011-10-07 14:25:40
定額換算單價是會隨著變化的
2011-10-07 15:09:27
把c20 混凝土換算成c30的 單價應該跟著變的
2011-10-07 14:31:32
進行換算了單價當然跟著變了
2011-10-07 14:59:18
