  • 造價調整問題
    合同規定:分部分項工程量清單單項中的工程量與施工圖紙的工程量差異未超過±10%且由于工程量變化導致合同總價變化未超過±1%;的不得調整。我的問題是:有一個工程是4層辦公樓裝飾工程,清單招標書分部分項工程量是按分層、分房間編寫的,即每一層一個分部、再按每層每一個房間一個小分部,每個分部再分別套清單如地面、踢腳、墻面、天棚等這樣有就分了100多個房間,且工程做法都相同,累計造價800萬。如果某房間某一項如地面分部分項工程量超過10%但該項僅一間量很少,肯定超不過合同總價的1%,但是如果有四五十房間該項有出入且為相同的分部分項和相同的單價累計起來就超過合同總價的1%。是不是可以累計計算調整
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    應該累計調整的。
    2011-10-07 13:29:23
  • 應該調整!單項清單的工程量變化超過1%就應調整。清單招標書不管按什么程序編制,那是人為因素,和這個沒關系。只要是同一個單項清單超過了合同約定范圍就可調整。
    2011-10-07 13:38:53
  • 如果某一項(當然是這一項的工程量總量與圖紙量的差異)的工程量的差異超過10%或造價超過1%應該調整。
    2011-10-07 13:30:33
  • 相同的分部分項和相同的單價累計起來就超過合同總價的1%。是可以累計計算調整.
    2011-10-07 14:32:01
  • 不能累計,只能單項對比
    2011-10-09 16:42:39
主站蜘蛛池模板: 铜陵市| 扶余县| 绥芬河市| 左权县| 焉耆| 安泽县| 禹州市| 崇州市| 清苑县| 太康县| 华池县| 繁峙县| 沂水县| 荣昌县| 故城县| 扬州市| 三门峡市| 永年县| 肇东市| 揭西县| 金塔县| 东光县| 休宁县| 晋州市| 嘉兴市| 建湖县| 姜堰市| 德令哈市| 三河市| 绿春县| 历史| 宁武县| 合江县| 佳木斯市| 乌苏市| 阿瓦提县| 化州市| 灌阳县| 盐源县| 广安市| 汕头市|
