  • 清單如何組價?
    補充的子目我要如何組價?可否詳細說明,比如舉個例子什么的,如果有相近的子目可以套取嗎?比如說:我墻面上用的飾面板如果跟地面上有一樣的,我可以套取地面上的嗎?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    清單如何組價? 補充的子目我要如何組價?可否詳細說明,比如舉個例子什么的,如果有相近的子目可以套取嗎?比如說:我墻面上用的飾面板如果跟地面上有一樣的,我可以套取地面上的嗎? 回答:補充子目租價包括人工、材料、機械。例如你補充的子目單價是50元,如果人才機都有的話你就可以根據實際情況分一下,如人10元,材35元,機5元。如果只有材料,那就是材50元,人機為0元! 地面與墻面不能借用子目的!
    2011-10-07 22:06:54
  • 補充子目 應該根據實際耗用的人機材組價,可以套用相近的,但是像地面墻面這樣的 不能相互套用的;
    2011-10-07 10:38:04
  • 補充的子目我要如何組價?可否詳細說明,比如舉個例子什么的,如果有相近的子目可以套取嗎?比如說:我墻面上用的飾面板如果跟地面上有一樣的,我可以套取地面上的嗎? 我的回答:補充的子目組價你可以點擊右鍵進行相應補充,在前出現的補充項目對話框中輸入相應的人機材單價就是了。如果有相近的子目是以套取的,但是墻面上用的飾面板如果跟地面上有一樣的,只能說明使用面層材料一樣,其使用的人工、材料、機械耗用量是不相同的,所以,是不可以套取地面上的。
    2011-10-07 10:44:32
  • 套定額只是為了組價用,你套地面的也可以,但是里面含的人工應該不一樣吧?;蛘咧苯拥轿粌r。進入臨時子目。
    2011-10-07 10:49:48
  • 一般套定額,都是同部位清單套同部位臨近的定額,譬如說墻面裝飾,定額中沒有相同材料,套相近的定額,然后換材料,調整材料價。如果有施工經驗,定額消耗量可以適當調整
    2011-10-07 21:48:30
  • 補充的子目組價:點擊右鍵,出現補充項目對話框中輸入相應的人機材單價。有相近的子目可以套取,要分清墻面和地面,不要混淆。
    2011-10-08 08:35:52
主站蜘蛛池模板: 阜南县| 呈贡县| 新野县| 合川市| 南木林县| 广安市| 商丘市| 胶南市| 荔浦县| 陆川县| 阳信县| 锦屏县| 宣威市| 临湘市| 淮滨县| 孝义市| 富阳市| 长子县| 怀安县| 贺兰县| 申扎县| 武宣县| 崇义县| 嘉荫县| 长阳| 和政县| 资中县| 益阳市| 容城县| 吉隆县| 蓝山县| 轮台县| 广安市| 内丘县| 邛崃市| 漳浦县| 灵石县| 古蔺县| 宁河县| 资兴市| 陇西县|
