沁涼清音 2011-10-07 08:56:35 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 1502查看 5回答
鋼板套項問題
(山東消耗量定額)請問我用鋼板的理論重量表換算好了后的鋼板噸數應如何套項?比如:-200*300*8的鋼板,怎樣套項?問題補充:具體是什么用處我也不知道,就是廠房的柱子上的預埋件,鋼板后面有鋼筋~
已采納鋼筋重量+鋼板重量套用4-1-96鐵件
2011-10-07 12:28:37
是不是鋼結構廠房啊,是的話,就是匯總鋼板在鋼結構構件內
2011-10-07 10:23:21
套用預埋鐵件相關定額子目。
2011-10-07 14:01:58
你的鋼板是干什么用的呢?鋼板不是單獨套用定額子目的,如用在鋼屋架中,就并入鋼屋架內套用鋼屋架定額子目,如果是預埋件,就把鋼筋和鋼板算到一起后套用鐵件制安子目。
2011-10-07 09:02:40
金屬結構工程中有鋼板的制作及安裝的項目
2011-10-07 09:00:22
