applelw1983 2011-10-07 08:46:26 | 山東省 其他專業 | 723查看 4回答
地下室設備間鋼筋如何手工計算?(圖紙如下)
地下室設備間鋼筋具體如何計算,本人新手不會使用軟件計算鋼筋,請教手工具體如何計算?
已采納地下室設備間鋼筋具體如何計算,本人新手不會使用軟件計算鋼筋,請教手工具體如何計算? 手工算時,第一圖中,底板部分,為雙層雙向鋼筋,把底板兩個方向的長度減保護層,為單根長度,把每個方向的長度除在這個方向布置鋼筋的間距為根數,(如果不是整數時四舍五入然后加1)把每個方向的根數乘上單根長為該方向鋼筋的總長乘理論重量然后再把所有鋼筋重量相加乘損耗系數為總重量。其他的算法是一樣的。頂板中上層鋼筋兩端要加上彎折即可。
2011-10-07 09:20:44
已采納底板用筏板定義畫;側面墻用剪力墻定義畫;頂板用現澆板定義畫。在屬性中分別注明池底、池壁、頂板即可。
2011-10-10 09:13:40
已采納你好:用軟件可以處理,底板用筏板定義畫;側面墻用剪力墻定義畫;頂板用現澆板定義畫。軟件就可以處理了。
2011-10-07 08:54:59
已采納你的圖紙上鋼筋已畫出長度范圍了,如底板直徑14的三級鋼筋=7900-2*保護層(保護層按圖紙給出值)+2*彎折(如圖紙上有),根數6.2/0.15+1 你的圖紙的頂板、底板為雙向雙層鋼筋,無單獨的負筋。
2011-10-07 16:42:16
