hao1987 2011-10-07 07:33:58 | 山西省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 727查看 8回答
GBQ4.0打印出來的時(shí)候?yàn)槭裁窗惭b不顯示主材
我自己做的安裝帶土建預(yù)算,可是打印出來的時(shí)候安裝沒有顯示主材費(fèi)
(8)
已采納初始新建預(yù)算時(shí),定額庫選為安裝定額庫,帶土建預(yù)算時(shí),打印出來的時(shí)候安裝就可以顯示主材費(fèi),或是報(bào)表中分部分項(xiàng)預(yù)算表選擇名稱為‘帶安裝子目’名稱的報(bào)表打印即可
2011-10-07 21:02:51
默認(rèn)的報(bào)表是不帶主材的,你在報(bào)表管理里找找有一張報(bào)表是帶主材顯示的
2011-10-07 15:41:38
點(diǎn)--載入報(bào)表---出現(xiàn)---報(bào)表模板框---再點(diǎn)單位工程(A4豎)主材單列就可以了
2011-10-08 08:52:52
正式版本就可以打開!
2011-10-07 07:41:24
檢查一下在設(shè)置時(shí),是否是設(shè)置為主材單列。如果已經(jīng)設(shè)置為主材單列仍然不顯示時(shí),則應(yīng)該檢查是否輸入或者保存。
2011-10-07 07:43:49
那只有麻煩點(diǎn)了 在安裝里面每一項(xiàng)逐一添加主材
2011-10-07 07:44:37
安裝工程中有些主材的后補(bǔ)充上的,你如果補(bǔ)充上了就會有的。
2011-10-07 08:06:43
看一下你是不是沒有輸入主材的價(jià)格,如果輸入了,就會顯示的
2011-10-07 09:10:27
為何GBQ4.0打印出來紙上下方出現(xiàn)非正常的橫線
為何GBQ4.0打印出來紙上下方出現(xiàn)非正常的橫線問題補(bǔ)充:設(shè)置沒問題 我全部把軟件卸載重裝后問題依然存在
gbq4.0導(dǎo)出報(bào)表時(shí),安裝定額里的主材怎么不顯示?
gbq4.0導(dǎo)出報(bào)表時(shí),安裝定額里的主材怎么不顯示? 例如:安裝pvc的排水管,有pvc 的主材補(bǔ)充,為什么導(dǎo)出excel表的時(shí)候,就看不到。
GBQ4.0里打印的時(shí)候措施項(xiàng)目那都是顯示的BM37 BM74等等中的BM是什么意思
GBQ4.0里打印的時(shí)候措施項(xiàng)目那都是顯示的BM37 BM74等等中的BM是什么意思 沒發(fā)顯示漢字嗎?想看的懂的那種 謝謝
