阿ken 2011-10-07 00:19:06 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3188查看 5回答
關于梁分段箍筋的畫法
如圖所示,梁的分段箍筋如圖1所示滿布,那么像圖2,該段梁箍筋滿布在軟件中應如何設置?
已采納同跨箍筋直徑相同可以修改加密長度,不同可以用樓上{feng}的做法A8@100(2)[2000];A10@150(2)[1500];A8@150(2)[1000]。
2011-10-07 07:44:29
還是在原位標注的表格下根據跨修改比較明顯
2011-10-07 10:58:32
直接在屬性箍筋輸入A8@100即可,鋼筋三維如下圖
2011-10-07 08:53:41
直接在滿布箍筋的部位設置一個支座,將此段分為一跨,就可以將箍筋設置成A8@100。
2011-10-07 01:06:25
可以這樣輸入如:A8@100(2)[2000];A10@150(2)[1500];A8@150(2)[1000]
2011-10-07 07:33:19
