wilsom 2011-10-06 21:36:23 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1129查看 3回答
圖紙要求基礎(chǔ)梁伸入承臺遠(yuǎn)端
圖紙要求基礎(chǔ)梁伸入承臺遠(yuǎn)端,在計(jì)算時該怎么設(shè)置?
估計(jì)你這個是基礎(chǔ)連梁呢吧,基礎(chǔ)連梁才需要這樣的錨固設(shè)置呢。 基礎(chǔ)連梁與基礎(chǔ)梁最大的區(qū)別在于受力不同,從圖紙上直觀看呢,就看梁支座筋標(biāo)注的位置,是在梁的上部還是在梁的下部。基礎(chǔ)梁的支座筋在梁的下部,基礎(chǔ)連梁則在上部(與框架梁一樣) 用基礎(chǔ)連梁處理,然后在節(jié)點(diǎn)設(shè)置中可以設(shè)置
2011-10-07 12:01:14
在計(jì)算設(shè)置里調(diào)整錨固長度
2011-10-07 07:38:09
在計(jì)算設(shè)置中設(shè)置
2011-10-07 07:56:21
