有情飲水飽 2011-10-06 21:03:31 | 陜西省 其他專業 | 1343查看 4回答
重新提取梁跨
把框架梁畫好后,畫好了次梁,梁的跨數變了,與圖形不符,重新提取梁跨總是搞不了,提示要重新設置梁跨。次梁的支座在框架梁上,中間也有幾個次梁。麻煩師傅指點。問題補充:問題是一框架梁為支座就是好的,以次梁為支座就與集中標注不符,跨數增加了,該怎么處理呢?
已采納直接按圖紙所示增加、減少支座就可以了
2011-10-06 21:07:39
根據圖紙要求,設置支座就是了,
2011-10-07 07:58:41
根據圖紙要求設置或刪除相應支座。
2011-10-07 07:37:34
設置主梁為支座就好了。
2011-10-07 17:48:38
