  • 請(qǐng)高人指教這個(gè)屋面怎么套價(jià)?
    1、鋪防滑地磚(10厚1:2.5水泥砂漿結(jié)合層) 2、20厚1:3水泥砂漿保護(hù)層 3、1.5厚PVC高分子卷材一道,同材性膠粘劑二道 4、4厚SBS改性瀝青卷材防水一道,同材性膠粘劑二道 5、15厚1:3水泥砂漿找平層 6、憎水珍珠保溫兼找坡,最薄處80mm,找坡20% 7、氯丁膠乳瀝青二遍(隔汽層) 8、1:3水泥砂漿找平層15厚 謝謝高人指教一下,用云南03定額怎么套這個(gè)屋面。
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
  • 由于地區(qū)、定額的不同,我只能告訴你大概的子目及方法: 工程量表達(dá)式里面的1,這里代表屋面面積。 1、套用地板磚樓地面,可以修改主材,換成你需要的防滑地磚。 2、20厚1:3水泥砂漿保護(hù)層就是上面的找平層。 3、1.5厚PVC高分子卷材一道,直接套用高分子卷材均可以,沒(méi)有高分子的可以套用類似的卷材,改主材就可以。 4、4厚SBS改性瀝青卷材防水一道,同上。 5、15厚1:3水泥砂漿找平層,這個(gè)直接套1:3水泥砂漿找平層20厚,由于實(shí)際只有15厚,所以要減去。 6、憎水珍珠保溫兼找坡,最薄處80mm,找坡20%,不知你的屋面排水長(zhǎng)度有多少,應(yīng)該是屋面面積×(屋面排水長(zhǎng)度×2%+0.08)/2 7、氯丁膠乳瀝青二遍(隔汽層),可以套用類似的。 8、1:3水泥砂漿找平層15厚,這個(gè)和5一樣,不同就是一個(gè)是在填充材料上,一個(gè)是在硬質(zhì)基層上。
    找平層
    2011-10-06 21:03:04
其他類似問(wèn)題 查看更多
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 星子县| 绵阳市| 正镶白旗| 太仓市| 宁远县| 张家川| 汉阴县| 民县| 左贡县| 曲周县| 宁化县| 确山县| 大方县| 麦盖提县| 仪征市| 郧西县| 平远县| 通海县| 渭南市| 云林县| 耿马| 汉源县| 恩平市| 桑植县| 岳池县| 古蔺县| 隆安县| 九龙坡区| 加查县| 如东县| 丰原市| 黑水县| 建湖县| 宁河县| 久治县| 牟定县| 贞丰县| 朝阳县| 手游| 遵义市| 柏乡县|
