  • 基礎(chǔ)梁外箍筋和內(nèi)箍筋配筋不一樣怎么新建?
    我現(xiàn)在做工程的時(shí)候,遇到這個(gè)問題,郁悶的,基礎(chǔ)梁外面的箍筋是b12-200(2),內(nèi)箍筋是b10-200(6),我不知道怎么樣才能解決這個(gè)問題?求專家指導(dǎo)
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 同意彎彎的月亮的觀點(diǎn)。
    2011-10-07 16:30:00
  • 你好:可以先按外箍定義,匯總計(jì)算后在編輯鋼筋里修改內(nèi)箍筋直徑,匯總后內(nèi)箍與外箍能分得出來。沒有其它更好的辦法了。改好后鎖定就行了。 只要改一下規(guī)格這是最好處理的了。單構(gòu)件里不好處理。還要自己手工算出來是多少個(gè)內(nèi)箍。 也可以在定義時(shí)按兩肢箍,內(nèi)箍在其它箍筋里定義。要手工計(jì)算內(nèi)箍的截面尺寸,按扣了保護(hù)層后的實(shí)際尺寸輸入上去。
    內(nèi)箍
    2011-10-06 17:18:04
  • 你可以在定義構(gòu)件時(shí)在箍筋屬性只定義外箍筋,把箍筋的肢數(shù)輸成2,然后內(nèi)箍在其它屬性里把直徑、級別、間距和截面尺寸輸上。
    2011-10-06 17:30:34
  • 基礎(chǔ)梁外面的箍筋是b12-200(2),內(nèi)箍筋是b10-200(6),我不知道怎么樣才能解決這個(gè)問題? 內(nèi)箍筋是b10-200(6),可在“其它箍筋”欄輸入。
    2011-10-06 17:16:54
  • 其他鋼筋里面,輸入。試試。
    2011-10-06 17:16:09
  • 屬性中按2肢設(shè)置外部箍筋,內(nèi)部箍筋在“其它箍筋”中編輯。
    2011-10-06 17:16:36
  • 同意樓上的建議
    2011-10-06 17:19:50
  • 當(dāng)內(nèi)外側(cè)箍筋信息不同時(shí),在“/”的前后信息可以使用“+”連接;如10A10-100(4*4)/A8-200(2*2),外側(cè)箍筋在前邊輸入。
    外箍
    2011-10-06 21:13:11
主站蜘蛛池模板: 集安市| 丁青县| 徐水县| 东海县| 康定县| 山阳县| 南昌县| 即墨市| 沈丘县| 崇州市| 云龙县| 定结县| 囊谦县| 宁安市| 武汉市| 雷州市| 丹江口市| 纳雍县| 工布江达县| 阿拉善左旗| 祥云县| 浠水县| 浦北县| 湘潭县| 信丰县| 汪清县| 板桥市| 紫阳县| 湖州市| 阳原县| 剑河县| 溆浦县| 嘉兴市| 巴里| 甘洛县| 丘北县| 雷州市| 长丰县| 大埔区| 象州县| 格尔木市|
