旋風亂舞 2011-10-06 15:50:55 | 山東省 云翻樣 | 1106查看 3回答
為什么我在原位標注時,只能輸次梁加筋,卻不能輸吊筋,而且在圖上也不能顯示呢
我也用了自動生成吊筋的功能了,麻煩幫忙解釋一下,謝謝問題補充:我自動生成吊筋后,有的生成了,有的沒有,這是為什么呢
吊筋的位置不能輸是灰色的? 那應該是工程破壞了 你看看導出或者合并工程看看
2011-10-06 16:00:56
吊筋是在編輯鋼筋下方的表格中輸入,輸入次梁寬度,在吊筋欄輸入鋼筋信息,在后輸入平直段錨固倍數即可。 有兩種方法輸入,第一種就是平發表格中輸入,你既然輸入不上,可點擊編輯鋼筋,點擊你要編輯的梁,在下方直接輸入鋼筋型號和鋼筋編號,輸入斜長,底寬,平直段長度和根數即可。
2011-10-06 16:13:24
好好看看視頻教程學習下就可以!
2011-10-06 16:41:08
