rr 2011-10-06 14:30:31 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 571查看 1回答
圖紙說明:平臺板配筋未注明者短向上下?10@150,長向上下均為?8@150。
怎么短的鋼筋反而粗,長的鋼筋反而細?問題補充:短向上下B10@150,長向上下均為A8@150
已采納你好:短向的受力筋布置在最底下,屬于主受力筋,長向的布置在短向的上邊屬于次受力筋。沒有問題的。 你的圖紙要求的上下是板的底部和頂部,不是兩個鋼筋的上下。 屬于雙層雙向的配筋。
2011-10-06 14:41:30
