  • 這樣的箍筋怎能么定義
    看下面的圖那個箍筋,上部下部兩端是A8·100 中間是A6·200,而且這個長1000的范圍內,這樣的該怎么定義
    上部
    下部
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    看下面的圖那個箍筋,上部下部兩端是A8·100 中間是A6·200,而且這個長1000的范圍內,這樣的該怎么定義 在柱定義屬性里面,其他屬性里面可以手動輸入箍筋上下加密去范圍, 箍筋可以輸入A8@100/A6@200
    2011-10-06 13:18:20
  • 下面的圖那個箍筋,上部下部兩端是A8·100 中間是A6·200,而且這個長1000的范圍內,這樣的箍筋應該直接在“單構件”中輸入計算。
    2011-10-06 12:30:15
  • 你可以把這個柱子分成3段來畫啊,利用分層。
    2011-10-06 13:20:15
  • 你好 可以試試界面編輯 就是在屬性中截面編輯設置為是就可以了
    2011-10-06 12:49:21
  • 支持4樓的說法
    2011-10-06 14:22:48
主站蜘蛛池模板: 乌兰察布市| 固镇县| 宣恩县| 明光市| 交口县| 清丰县| 大理市| 阳泉市| 汶上县| 苍梧县| 永靖县| 桐梓县| 维西| 扬州市| 杨浦区| 文登市| 凤台县| 通化县| 赤城县| 东阿县| 卓资县| 肃北| 阳高县| 宁陕县| 临湘市| 金门县| 寿阳县| 台南县| 弥勒县| 云梦县| 长海县| 沾益县| 清流县| 新晃| 曲水县| 安仁县| 辽宁省| 大姚县| 沛县| 塔城市| 乐昌市|
