戀秋鄔痕 2011-10-06 08:53:13 | 重慶市 其他專業 | 928查看 4回答
我想請問下關于綜合單價計算的問題 。。
題目是計算磚基礎清單項目綜合單價 已知數據: 磚基礎工程量17.06m3 相關定額數據:磚基礎砌筑(10m3) 人工:10.96工日 材料:1225.81元 機械費:13.71元 砼墊層澆筑(10m3) 人工:10.07工日 材料:2.55元 機械費:0元 墊層砼制作(10m3) 人工:0.74工日 材料:1639.31元 機械費:91.08元 相關前提條件:墊層制作按1.5%的損耗考慮 人工單價為30元/工日 管理費按直接費的11.61%考慮 利潤按直接費的8.50%計取 請問應該怎么求取磚基礎的綜合單價呢? 急求詳細解答 跪謝了 。。。
已采納磚基礎直接費:10.96*30+1225.81+13.71=1568.32元/10m3 砼墊層澆筑直接費:10.07*30+2.55=304.65元/10m3 墊層砼制作直接費:(0.74*30+1639.31+91.08)*1.015=1778.88元/10m3 如果就只是求磚基礎的綜合單價,不包含墊層和墊層制作的話: 套定額:3-3-1 (山東定額) 綜合單價為: 1568.32/10*(1+11.61%+8.5%)=188.37元/m3 如果磚基礎包含墊層和墊層制作的: 套定額:3-3-1、2-1-13、4-4-15(山東定額) 綜合單價為:(1568.32+304.65+1778.88)/10*(1+11.61%+8.5%)=438.62元/m3
2011-10-06 11:00:24
基價 = 工日 * 人工單價 + 定額材料費 + 定額機械費 合價 = 基價 * (1+管理費率+利潤率) * 定額工程量 / 【定額單位(一般為10)】 綜合單價 = 合價 / 清單工程量
2011-10-06 08:56:34
=(人工工日含量*工日單價+材料費+機械費)*(1+管理費率+利潤率) 你的問題里面沒有說明人材機價差問題,應該不存在價差,如果要計算價差必須得有材料明細和材料定額單價和市場價
2011-10-06 09:41:06
綜合單價計算: 已知條件是磚基礎工程量、定額數據和相關前提條件求綜合單價: 綜合單價=(人工工日含量*工日單價+材料費+機械費)*(1+管理費率+利潤率) 注:1、因為已知條件定額單位相同,不必要考慮單位換算,也不考慮磚基礎工程量;2、定額損耗已考慮到定額中,在計算價差時乘損耗系數就可以了;3、關于人材機價差問題,應該是不存在,如果要計算價差必須得有材料定額單價和市場價或是兩項價差。
2011-10-06 11:24:54
