  • 鋼筋算量和浙江地區(qū)定額計算規(guī)則不一樣
    鋼筋算量和浙江地區(qū)定額計算規(guī)則不一樣,比如保護層厚度為25mm 圓鋼彎鉤每只6.25D(不分多少°彎鉤) 箍筋長度 雙肢箍筋長度按構(gòu)建斷面周長計算等等基本不安圖集,貌似鋼筋算量在制作的時候沒有充分考慮到個別地區(qū)的定額鋼筋計算規(guī)則
    問題補充:為什么廣聯(lián)達不在每個地區(qū)版本的計算規(guī)則中 像定額一樣 給設(shè)置好呢 還要自己手動來設(shè)置 哪鋼筋算量不就是全國一家沒區(qū)別么 希望什么時候能改版下 出個地區(qū)規(guī)則的 (我這是浙江省定額)
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    鋼筋算量和浙江地區(qū)定額計算規(guī)則不一樣,比如保護層厚度為25mm 圓鋼彎鉤每只6.25D(不分多少°彎鉤) 箍筋長度 雙肢箍筋長度按構(gòu)建斷面周長計算等等基本不安圖集,貌似鋼筋算量在制作的時候沒有充分考慮到個別地區(qū)的定額鋼筋計算規(guī)則 答:平法在全國來說應(yīng)該統(tǒng)一的.只不過各地的計算鋼筋損耗量不一樣.只要設(shè)計施工圖紙按平法要求施工的.鋼筋算量應(yīng)該是一樣的,個別地方有出入,可以進行修改及調(diào)整.
    2011-10-06 12:26:07
  • 鋼筋損耗,選地區(qū)規(guī)則,鋼筋施工按全國統(tǒng)一的G101規(guī)則。
    2011-10-08 12:25:39
  • 在選擇 計算規(guī)則的時候 你可以直接選擇 是按照哪個地區(qū)的 定額計算規(guī)則 啊 ;
    2011-10-06 08:45:39
  • 鋼筋算量和浙江地區(qū)定額計算規(guī)則不一樣,比如保護層厚度為25mm 圓鋼彎鉤每只6.25D(不分多少°彎鉤) 箍筋長度 雙肢箍筋長度按構(gòu)建斷面周長計算等等基本不安圖集,貌似鋼筋算量在制作的時候沒有充分考慮到個別地區(qū)的定額鋼筋計算規(guī)則 應(yīng)該是考慮啦。各地區(qū)域的應(yīng)該不一樣的。
    2011-10-06 08:59:02
  • 在開始建立工程的時候可以選擇按照03G101還是其它什么規(guī)則的,建立好后,在計算設(shè)置中也是可以選擇的。
    2011-10-06 08:55:25
  • 鋼筋規(guī)則全國是按照同一個平法圖集。
    2011-10-06 09:30:10
  • 你好 鋼筋在11G101之前就都按03系列平法計算 你說的是圖紙?zhí)貏e說明的情況吧 可以通過修改錨固值、編輯鋼筋修改計算結(jié)果 鎖定圖元等等方法達到你要的計算結(jié)果
    2011-10-06 09:42:33
  • 鋼筋算量是按03G101統(tǒng)一的,如果要按地區(qū)規(guī)則,只能在計算設(shè)置里自行修改
    2011-10-06 09:46:59
  • 國家標(biāo)準(zhǔn)只有一個,你采用還是不采用?地方性的東西是在國家規(guī)定的范圍之內(nèi)的,你說該采用國標(biāo)還是地標(biāo)?
    2011-10-07 09:17:28
主站蜘蛛池模板: 崇明县| 苍溪县| 五指山市| 武乡县| 游戏| 台北市| 双桥区| 枝江市| 巢湖市| 双城市| 正安县| 平和县| 达孜县| 岢岚县| 新野县| 兴海县| 方山县| 鹿邑县| 镇坪县| 开化县| 乐昌市| 汉阴县| 清涧县| 特克斯县| 延津县| 紫金县| 永平县| 汾西县| 科技| 巨鹿县| 灌云县| 灵璧县| 晋州市| 白山市| 鞍山市| 长海县| 塘沽区| 宁陕县| 商水县| 项城市| 石楼县|
