  • 柱子保護層怎么輸入
    鋼筋2009中,柱子的保護層不一樣,怎么輸入
    問題補充:我問的是同一顆柱子,迎土面與非迎土面保護層厚度不一樣,怎么輸入
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    您好! 軟件現在在同一個柱子中有兩種保護層厚度的情況,暫時處理不了!現在軟件暫時只能處理墻和筏板基礎等構件有兩種保護層厚度的。變通處理方法:就是按照一種保護層來定義,然后在編輯鋼筋再去修改!記得改完之后一定要鎖定構件!
    2011-10-14 09:45:57
  • 屬性里可以修改柱子保護層厚度。
    2011-10-07 15:14:14
  • 你在定義柱子的時候,把屬性里的保護層厚度改下就行了。
    2011-10-05 21:12:10
  • 如果是各個樓層不一樣的話,可以在工程設置中的樓層設置進行設置。如果是同一根柱子,不同的面的保護層不一樣的話,可以用其平均保護層的厚度進行設置。同一樓層,不同的柱子圖元的保護層不同,可以選擇構件圖元,在其構件屬性中對其保護層的厚度進行修改。,
    2011-10-05 21:39:00
  • 鋼筋2009中,柱子的保護層不一樣,怎么輸入 答:柱子的保護層不一樣,可在柱屬性編輯里點擊其它屬性里改動,見截圖
    厚度
    2011-10-05 22:23:27
  • 可以分樓層分構件輸入。
    2011-10-05 21:09:33
  • 鋼筋2009中,柱子的保護層不一樣,怎么輸入 回答:在計算設置里籠統的設置一下,它只是個公共屬性設定!具體到某一根柱子,在屬性里修改就可以了!
    2011-10-06 10:39:29
  • 我問的是同一顆柱子,迎土面與非迎土面保護層厚度不一樣,怎么輸入 輸入25/20,/前面為柱子左側保護層厚度,/后面為右側保護層厚度。左右側跟你的繪制方向有關,假如順時針繪制,左側即為外側了。
    2011-10-08 15:00:46
主站蜘蛛池模板: 荆州市| 绿春县| 大悟县| 新河县| 台州市| 得荣县| 牙克石市| 开封县| 沁阳市| 宿松县| 南城县| 新田县| 渝北区| 毕节市| 阳山县| 隆安县| 梅河口市| 沂源县| 柘城县| 黎川县| 鸡泽县| 红原县| 博白县| 阜新市| 廊坊市| 贵州省| 桦南县| 静乐县| 凤山市| 桃源县| 闻喜县| 扎囊县| 华容县| 乌什县| 沙坪坝区| 逊克县| 青川县| 合肥市| 临潭县| 松滋市| 格尔木市|
