  • 挖承臺土方
    廣東定額: 挖承臺土方考慮放坡和工作面后,按定額要求,開挖深度:是指基礎墊層底至交付施工場地標高,那么假如我交付場地標高是+2米,而地下室底板墊層底標高是-1m,承臺墊層底標高是-2m。那么開挖深度是按多少米計算呢? 1、如果按4米計算,那么在標高2~(-1)m之前的土方,是應該歸入大開挖還是歸入挖基礎土方呢?是否回重復?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    一般地下室有底板時,采用大開挖的,所以從標高+2米到地下室底板墊層底-1米標高之間應按開挖深度為-3米計算,土方歸入大開挖土方。樁承臺從地下室底板以下到基礎底,按挖基坑土方,工程量是按地下室底到承臺墊層底,深度套用定額中4米深以內。(如果在軟件中分別布置時,軟件會自動扣減在大開挖中部分工程量的。)
    2011-10-05 17:48:06
  • 挖承臺土方考慮放坡和工作面后,按定額要求,開挖深度:是指基礎墊層底至交付施工場地標高,那么假如我交付場地標高是+2米,而地下室底板墊層底標高是-1m,承臺墊層底標高是-2m。那么開挖深度是按多少米計算呢? 我的回答:如果是沒有經過平整場地直接在+2米處開始挖基坑,就應該按4米深度來計算基礎土方工程量。不會重復的。
    2011-10-05 16:19:19
  • 在基礎土方開挖時地面自然標高為2m,基礎墊層底為-2m,其挖土深度為4m深,打開挖是指基礎是大面積的開挖,如果你計算了整棟建筑的大開挖,就不能在計算大開挖中的獨立基礎挖土方,沒有計算大開挖就不會重復。
    2011-10-05 16:35:54
  • +2至地下室底板墊層底標高-1是(歸入挖土方) 地下室底板墊層底標高-1 至 承臺墊層底標高是-2m是(挖基礎土方)
    2011-10-05 16:41:44
  • 挖承臺土方考慮放坡和工作面后,按定額要求,開挖深度:是指基礎墊層底至交付施工場地標高,那么假如我交付場地標高是+2米,而地下室底板墊層底標高是-1m,承臺墊層底標高是-2m。那么開挖深度是按多少米計算呢? 1、如果按4米計算,那么在標高2~(-1)m之前的土方,是應該歸入大開挖還是歸入挖基礎土方呢?是否回重復? 大開挖的土方挖土深度是3米,基坑開挖深度是1米。
    2011-10-05 18:59:44
  • 一般基礎筏板部分按基礎打開挖,開挖深度3米,承臺部分按基坑開挖,開挖深度1米。
    2011-10-06 08:20:53
  • 一般筏板基礎土方部分按大開挖,開挖深度3米,承臺及基礎梁部分按基槽、基坑土方開挖,開挖深度1米。
    2011-10-06 12:36:42
  • 同意二樓的。
    2011-10-06 22:35:50
主站蜘蛛池模板: 崇州市| 昌图县| 宁德市| 余江县| 定南县| 鞍山市| 青浦区| 会东县| 西藏| 中牟县| 应用必备| 黎城县| 彭阳县| 大关县| 论坛| 庄浪县| 金昌市| 新野县| 宁晋县| 银川市| 宜宾县| 永城市| 娄烦县| 盐源县| 邵阳县| 新巴尔虎右旗| 海阳市| 科技| 湖南省| 抚远县| 陆河县| 霍林郭勒市| 天全县| 克东县| 雅安市| 舟曲县| 嘉兴市| 南澳县| 罗城| 奉新县| 宜黄县|
