44****@qq.com 2011-10-05 11:32:28 | 廣東省 其他專業(yè) | 817查看 2回答
各位前輩,請教湖南定額2006腳手架工程中外墻腳手架計算長度問題
按照《湖南建設(shè)工程文件匯編》中,外腳手架是“按外墻中心線每邊各加2米計算”,那 這里的“每邊各加2米”要怎么理解,如果是矩形的話,那么是要每邊加2米共8米計 算,還是說每邊的兩端各加2米,也就是每邊加4米共16米計算?
已采納腳手架計算應(yīng)該加8米
2011-10-05 12:24:14
按照《湖南建設(shè)工程文件匯編》中,外腳手架是“按外墻中心線每邊各加2米計算”,那這里的“每邊各加2米”的理解,如果是矩形的話,那么不是要每邊加2米共8米計算的。而是說每邊的兩端各加2米,也就是每邊加4米共16米計算的。
2011-10-05 11:39:10
