  • 這樣的暗柱怎么定義好
    圖紙上這個暗柱在不同的高度形狀是不同的,請問用什么方法定義它比較好? 如果是導(dǎo)圖的畫,因為是兩個截面公用一個名稱,導(dǎo)完的名稱上總出錯,其他的尺寸和鋼筋信息有時也不太準(zhǔn);如果是手動定義的畫是否用截面編輯啊?圖形比較復(fù)雜不用截面編輯能直接定義出來嗎?如果用截面編輯的話,水平鋼筋間距不等,用什么方法定義啊?我是個新手,希望您回答是能盡量詳細(xì)一些
    公用
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 用異形柱定義 如圖:
    間距
    廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線
    建筑行業(yè)快速問答平臺-答疑解惑
    2011-10-05 08:46:16
  • 向你圖上這樣的暗柱其實好布置,就是分別兩個柱子(我涂白的地方),定義的時候可以將另外的一個另起名,如YJZ1、YJZ1‘。 這樣輸入鋼筋的時候非常準(zhǔn)。
    公用
    2011-10-05 09:25:17
  • 你好 用異形柱 截面編輯
    2011-10-05 09:40:37
  • 我認(rèn)為你分段定義就可以了
    2011-10-05 09:25:04
  • 圖紙上這個暗柱在不同的高度形狀是不同的,請問用什么方法定義它比較好? 圖紙上這個暗柱在不同的高度形狀是不同的,可以用分段定義暗柱比較好。 手動定義畫一般是要進(jìn)行截面編輯的,圖形比較復(fù)雜時必須要進(jìn)行編輯才可以定義出來的,水平鋼筋不同時可以分段定義。
    2011-10-05 10:24:59
  • 你這種情況的暗柱可以在參數(shù)化圖形里直接選擇相似的暗柱,然后再根據(jù)你的配筋在里面按實輸入就行了,如果沒有的鋼筋就要在其他鋼筋里輸入
    間距
    2011-10-05 15:24:31
主站蜘蛛池模板: 平乡县| 保亭| 晋江市| 民县| 保山市| 静乐县| 疏勒县| 滁州市| 凤翔县| 武乡县| 大连市| 柳州市| 曲水县| 牙克石市| 资溪县| 夏津县| 焦作市| 泰和县| 慈利县| 长汀县| 济南市| 闽侯县| 庄河市| 牟定县| 德保县| 建宁县| 新和县| 肇庆市| 阿鲁科尔沁旗| 双牌县| 濮阳市| 喀什市| 黄石市| 凌源市| 乳源| 弥渡县| 邳州市| 台南县| 易门县| 河北省| 汶川县|
