刺 2011-10-04 20:36:03 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 834查看 4回答
剪力墻中的端柱箍筋
剪力墻中的端柱箍筋很多,旁邊給出箍筋的配置圖、圖中小箍筋的B邊怎么算?按比例嗎?他們怎么還說要加主筋的直徑,到底是什么意思?規(guī)范上有說明嗎?謝謝
已采納把B邊的寬度減兩個(gè)保護(hù)層后,除以幾個(gè)孔,然后把小箍筋所占幾孔乘以每孔寬度再加上一個(gè)主鋼筋直徑即可。(把幾孔乘上每孔寬度后,為箍筋所占寬度中心距,再加上兩個(gè)主筋半徑,為箍筋內(nèi)寬度)規(guī)范沒有說明,實(shí)際施工就是這樣做的。
2011-10-04 21:02:48
在其它 箍筋輸入中,箍筋的計(jì)算與手工計(jì)算是一樣的
2011-10-04 22:30:48
將柱鋼筋直徑除以2加箍筋總寬度除以箍筋空格數(shù)就可以了,規(guī)范中是沒有具體規(guī)定,是自己理解和怎樣算才能是空格的平均寬度。
2011-10-04 20:39:41
B邊內(nèi)箍筋的的計(jì)算;看你的問題后面數(shù)字你應(yīng)該理解了
2011-10-05 00:30:17
