lyy522529811 2011-10-04 17:12:02 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1851查看 5回答
基礎(chǔ)梁標(biāo)高是基礎(chǔ)層頂標(biāo)高嗎
基礎(chǔ)梁標(biāo)高是基礎(chǔ)層頂標(biāo)高嗎?承臺(tái)的頂標(biāo)高是-0。3
已采納基礎(chǔ)梁標(biāo)高一般是基礎(chǔ)層頂標(biāo)高---具體要看圖紙的標(biāo)注。
2011-10-04 17:13:51
這個(gè)不一定,具體要看圖紙標(biāo)注
2011-10-05 08:06:28
一般是這樣的,但是這個(gè)也有特殊的情況,所以也要具體問題具體分析的!
2011-10-05 09:53:19
一般可以這樣認(rèn)為的
2011-10-04 17:22:41
你好,不一定的,你要看圖紙?jiān)O(shè)計(jì)
2011-10-05 14:54:09
