44****@qq.com 2011-10-04 16:08:48 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 305查看 3回答
鋼筋2009.柱
我遇到這樣的箍筋柱:A10/A8@100/200.在鋼筋2009中的屬性編輯器里輸不進去。這個該怎么辦呢?如下圖
已采納是表示A10和A8間隔按間距100/200布置,可以把A10@100/200+A8@100/200.
2011-10-04 16:14:48
A10@100/A8@200. 這樣輸入 試試看呢;
2011-10-04 16:16:18
單構件算就可以!
2011-10-04 16:29:47
