11G101系列 2011-10-04 15:14:10 | 遼寧省 其他專業(yè) | 2779查看 4回答
二次結(jié)構(gòu)的含義
白老師您好 關(guān)于主體結(jié)構(gòu)及二次結(jié)構(gòu)的含義及包括范圍不是很明確 向您請(qǐng)教 1 主體結(jié)構(gòu) 一般是指設(shè)計(jì)室內(nèi)地坪以上的梁板柱墻構(gòu)件么 那么室內(nèi)地坪一下的(包括地下室)等梁板柱墻和基礎(chǔ)構(gòu)件是什么結(jié)構(gòu)呢? 2 二次結(jié)構(gòu) 一般是指非主體結(jié)構(gòu)的非承重結(jié)構(gòu)么 比如填充墻 構(gòu)造柱 圈梁 壓頂 過梁 女兒墻等? 3 老師 二次結(jié)構(gòu)是專有名詞還是行業(yè)人士約定成俗的名詞呀? 十分感謝您
已采納1、二次結(jié)構(gòu)一般認(rèn)為是行業(yè)人士約定成俗的名詞,主要用來配合與一次結(jié)構(gòu)區(qū)別使用。 2、結(jié)構(gòu)由構(gòu)件和構(gòu)造組成,我們一般討論的結(jié)構(gòu)都是在建筑工程部分(常說的土建部分),主要包括基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)、主體結(jié)構(gòu)和非承重結(jié)構(gòu),基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)主要是將結(jié)構(gòu)所承受的各種作用傳遞到地基上,主體結(jié)構(gòu)是建筑的主要承重及傳力體,發(fā)揮主體框架支撐功能。 3、一次與二次的主要區(qū)別在于一次能夠直接承受各種作用(荷載),如基礎(chǔ)以上的梁板柱墻等等,正常情況是不能隨意拆改的,二次結(jié)構(gòu)如填充墻、隔斷墻等可以隨意拆改而不影響結(jié)構(gòu)安全。需要注意圈梁、構(gòu)造柱等并非一定是二次結(jié)構(gòu),如磚混結(jié)構(gòu)中,其是砌體墻的加強(qiáng)構(gòu)造,而磚混結(jié)構(gòu)中砌體墻是主要承重構(gòu)件,因此此處圈梁和構(gòu)造柱也是一次結(jié)構(gòu)。
2011-10-06 12:05:54
1 主體結(jié)構(gòu) 一般是指設(shè)計(jì)室內(nèi)地坪以上的梁板柱墻構(gòu)件么 那么室內(nèi)地坪一下的(包括地下室)等梁板柱墻和基礎(chǔ)構(gòu)件也是主體結(jié)構(gòu)。 2 二次結(jié)構(gòu) 一般是指非主體結(jié)構(gòu)的非承重結(jié)構(gòu)么 比如填充墻 構(gòu)造柱 圈梁 壓頂 過梁 女兒墻等。 3 二次結(jié)構(gòu)不是專有名詞,是行業(yè)人士約定成俗的名詞。
2011-10-05 08:45:54
1 主體結(jié)構(gòu) 一般是指設(shè)計(jì)室內(nèi)地坪以上的梁板柱墻構(gòu)件么 那么室內(nèi)地坪以下的(包括地下室)等梁板柱墻和基礎(chǔ)構(gòu)件是主體結(jié)構(gòu)。 2 二次結(jié)構(gòu) 一般是指非主體結(jié)構(gòu)的非承重結(jié)構(gòu), 比如填充墻 構(gòu)造柱 圈梁 壓頂 過梁 女兒墻等。 3 二次結(jié)構(gòu)是行業(yè)人士約定成俗的名詞。
2011-10-04 15:20:16
2017-08-18 16:57:35
