諾諾 2011-10-04 14:35:43 | 山西省 其他專業(yè) | 4779查看 2回答
投標(biāo)預(yù)算中路基土石方工程量中斷面圖包含了路面厚度,路床土方開(kāi)挖時(shí)如何計(jì)算?
投標(biāo)預(yù)算中路基土石方填方工程量中斷面圖包含了路面厚度,路床土方開(kāi)挖時(shí)如何計(jì)算?人工按照橫斷面圖重新計(jì)算難度很大,且不準(zhǔn)確。如何操作?
只是預(yù)算,可以直接按圖實(shí)算即可。 如果是結(jié)算或者審計(jì),就必須 按照設(shè)計(jì)圖紙的 路中高程、橫坡坡度,在CAD中畫(huà)出來(lái),然后用AA命令卡出面積即可。然后在右下方,標(biāo)明At 和A w 就行。 見(jiàn)圖1 。 然后兩端面面積平均,乘以斷面間長(zhǎng)度,即為 挖填工程量。 見(jiàn)圖2 。用EXCEL表格統(tǒng)計(jì)計(jì)算出來(lái)就行。 您計(jì)算挖填方工程量, 以 【路基頂高程】為準(zhǔn),不能以【路中高程】(路面頂高程)為準(zhǔn)計(jì)算。 像我這樣算,,角落都算的清楚,比手算精確。如果只是投標(biāo)預(yù)算,大致算一下工程量就行了,不一定要這樣精確。 我建議您,直接根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙,大致弄一個(gè)挖填高,算一算工程量就行了。不要搞的特別復(fù)雜。 回復(fù): 必須減掉道路結(jié)構(gòu)層厚度進(jìn)行計(jì)算。這是道路土石方計(jì)算的一個(gè)基本原則。您直接按照設(shè)計(jì) 路中標(biāo)高,減掉道路結(jié)構(gòu)層厚度,然后再計(jì)算其 挖填方高度才行。
2011-10-04 14:42:29
一般設(shè)計(jì)圖上有斷面面積你如覺(jué)得面積不準(zhǔn)可在再CAD圖上卡出面積車。
2011-10-04 15:05:10
