王菲 2011-10-04 13:08:54 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 2276查看 1回答
地下車庫的樓層標高如何設置 我應該在樓層信息上如何輸入
我們圖紙上給出的數字是: 一共負兩層車庫 -10.300 框架梁(板上梁)負二層車庫底標高 -10.8為板頂標高 -6.4 為負一層車庫的底標高 -2.600為負一層車庫的頂標高 在樓層設置時 有首層 基礎層 還要設置基礎層的高度 我的基礎是獨立基礎 共10種獨立基礎形態 獨立基礎的承臺頂標高各不同 承臺底標高也各不同
已采納基礎層的高度=最深的基礎的標高到-2層底板的標高; -1層的層高=10.8-6.4=4.4米; -1層層高=6.4-2.6=3.8米。 首層,虛設吧。可以任意輸入,如3.0米。
2011-10-04 13:15:15
