  • 鋼筋2009板受力筋
    在鋼筋2009中,板受力筋與跨板受力筋有什么區別? 我現在有個圓形板,受力筋的端部彎折圖紙已明確尺寸,我應該是用板受力筋還是跨板受力筋,因為我看跨板受力筋里面可以設置左右彎折長度尺寸
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、板受力筋也叫主筋,是指在混凝土結構中,對受彎、壓、拉等基本構件配置的主要用來承受由荷載引起的拉應力或者壓應力的鋼筋,其作用是使構件的承載力滿足結構功能要求。承受拉應力的通常稱為縱向受拉鋼筋、受拉鋼筋,承受壓應力的通常稱為縱向受壓鋼筋、受壓筋,統稱板受力筋。 2、跨板筋是指某一跨板面筋是通長布置而另一跨無需貫通布置 3、如果你的圓形板面筋伸入其它相鄰板一定的長度不是貫通布置,可以用跨板方法布置
    2011-10-04 12:41:14
  • 你按施工圖,跨板了而且鋼筋在板頂就用跨板受力筋, 鋼筋在板底就用板受力筋.
    2011-10-04 13:05:13
  • 在鋼筋2009中,板受力筋與跨板受力筋的區別前者就是在一塊板布筋,而后者則是在二塊板上布筋的。 我現在有個圓形板,受力筋的端部彎折圖紙已明確尺寸,應該是用板受力筋而不是跨板受力筋,板受力筋里面也可以設置左右彎折長度尺寸的。
    2011-10-04 11:46:37
  • 板受力筋與跨板受力筋的區別在于,板受力筋有底筋和面筋,而跨板受力筋只有面筋。板受力筋也有左右彎折可以輸入,至于用什么看如何快速布置和正確的計算。
    2011-10-04 11:37:56
  • 支持3樓的說法
    2011-10-04 16:04:24
  • 直接采用板受力筋繪制。
    2011-10-06 07:57:20
主站蜘蛛池模板: 彰化县| 山东省| 萨迦县| 东安县| 津市市| 银川市| 安阳市| 岑溪市| 辽阳市| 资源县| 包头市| 正蓝旗| 徐闻县| 万山特区| 奉新县| 商城县| 博乐市| 焉耆| 邯郸市| 沈阳市| 梅河口市| 临沭县| 竹山县| 新蔡县| 扎赉特旗| 涟水县| 尚志市| 汉中市| 鄂托克旗| 镇雄县| 哈密市| 黎平县| 镇巴县| 固始县| 东宁县| 灵璧县| 集贤县| 自治县| 北海市| 呼伦贝尔市| 云龙县|
