luxixi 2011-10-03 21:39:14 | 河北省 其他專業 | 2450查看 2回答
均壓環焊接
高層均壓環焊接,定額是按沿建筑物內兩根主筋焊接引下來編制的,如與設計不同時定額可以按數量的比例換算。如果采用型鋼作均壓環接地母線時,應執行接地母線暗敷設子目。 均壓環焊接套哪項?
已采納1、高層建筑中的均壓環敷設焊接:是指設計要求進行均壓環焊接的相關樓層的建筑物的圈梁中,利用圈梁的外側2根鋼筋進行焊接連通。 2、工程量是以圈梁的周長計算。不會涉及到另行計算主材。 3、應該套《電氣設備安裝工程》冊中的‘避雷網安裝’中的‘均壓環敷設(利用圈梁鋼筋)’這個定額子目。
2011-10-04 08:24:34
均壓環焊接按延長米計算,套用2-768。參考圖示:
2011-10-03 22:14:12
