cu****@163.COM 2011-10-03 20:36:53 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1250查看 3回答
圖紙上說梁頂標(biāo)高看樓梯平面圖,樓梯平面圖上說的哪個標(biāo)高為梁的標(biāo)高?
已采納梯梁TL么?看樓梯詳圖的剖面圖,那上面標(biāo)這TL-1、2、3…上面就有標(biāo)高,休息平臺或者樓層板的
2011-10-03 20:39:16
樓梯根據(jù)層高不同需要設(shè)置若干梯跑和休息平臺,因此,休息平臺處的梯梁標(biāo)高要依據(jù)樓梯平面圖并參照其剖面圖的標(biāo)高確定。
2011-10-03 21:06:39
要看梁的位置在樓梯的部位,樓梯休息平臺處,還有樓梯與樓板相接處
2011-10-04 09:38:20
