  • 室外樓梯建筑面積計算
    您好!請問:有一六層建筑物,室外樓梯有永久性頂蓋,計算建筑面積是按幾層計算?
    問題補充:中國建設工程造價管理協會編制的《圖釋建筑工程建筑面積計算規范》P21頁:某三層建筑物,室外樓梯有永久性頂蓋,求室外樓梯的建筑面積。怎么是按兩層計算的?
全部回答 (18) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 有一六層建筑物,室外樓梯有永久性頂蓋,計算建筑面積是按5層計算 答:是按自然層計算,但是6層沒有樓梯了,所以6層就不能計算面積了
    2011-10-03 20:26:39
  • 如果是無維護結構室外樓梯,有頂蓋,頂蓋能全部覆蓋樓梯(差1cm也不可以),按自然層6層投影面積50%計算,如果不能全部覆蓋樓梯(差一點也不可以),按5層投影面積50%計算.
    2011-10-03 20:50:16
  • 根據規范:有頂蓋無圍護,按自然層6層投影面積50%計算(盡管6層沒有樓梯了,但是有頂蓋)
    2011-10-05 08:44:03
  • 根據室外樓梯的建筑面積計算規則第3.0.17 有永久性頂蓋的室外樓梯,應按建筑物自然層的水平投影面積的1/2計算。按5個自然層的水平投影面積計算1/2即可。(只有5層有樓梯,可以看視頻講座里說的很明白的。室內按自然層,室外按有樓梯的層水平投影面積)
    2011-10-07 11:59:38
  • 六層建筑物,室外樓梯有永久性頂蓋,計算建筑面積是按所附著建筑物的樓層計算。
    2011-10-08 09:56:49
  • 有永久性頂蓋的室外樓梯,應按建筑物自然層的水平投影面積的1/2計算。   無永久性頂蓋,或不能完全遮蓋樓梯的雨篷,則上層樓梯不計算面積,但上層樓梯可視作下層樓梯的永久性頂蓋,下層樓梯應計算面積(即少算一層)。 按五層計算
    2012-04-02 20:58:38
  • 你要理解自然層的意思。是指如果滿足最上層樓梯有永久性頂蓋(全部能遮蓋),或者是上層樓梯可視為下次樓梯的頂蓋,則把滿足上述條件的樓梯視為自然層計算建筑面積,懂了吧?
    2011-12-19 10:25:48
  • 室外樓梯不能算一層的,但是可以計算建筑面積的。
    2011-10-03 20:29:41
  • 按照山西05定額建筑面積計算規則第15條,室外樓梯按自然層投影面積之和計算建筑面積,定額規定的按定額執行就行了。
    2011-10-04 08:19:19
  • 您好!請問:有一六層建筑物,室外樓梯有永久性頂蓋,計算建筑面積是按幾層計算?按六層的一半計算建筑面積。
    2011-10-04 09:04:03
  • 六層建筑物,本身就是五層樓梯
    2011-10-04 22:33:39
  • 1、外樓梯,最上層樓梯無永久性頂蓋或不能完全遮蓋樓梯的雨棚,上層樓梯不計算建筑面積,上層樓梯可以看作下層樓梯的永久性頂蓋,下層應該計算建筑面積,所有,樓梯建筑面積的自然層少一層; 2、所以你的六層建筑物,室外樓梯計算建筑面積的關鍵看頂層室外樓梯是否有永久性頂蓋,頂層有永久性頂蓋按6層的一半計算;頂層室外樓梯是否有永久性頂蓋,頂層無永久性頂蓋或不能完全遮蓋樓梯的雨棚,按5層的一半計算; 3、看截圖是標準室外樓梯,頂層無永久性頂蓋,按5層的一半計算;
    樓梯建筑面積
    2011-10-04 21:00:21
  • 國家最新建筑面積計算規則 19、 室外樓梯作為主要通道和用于疏散的均按每層水平投影面積計算建筑面積;樓內樓梯、室外樓梯按其水平投影面積的一半計算建筑面積。
    2011-10-05 07:02:55
  • 根據GB/T50353-2005的規定,室外樓梯有永久性頂蓋時應按自然層的水平投影面積的一半計算建筑面積
    2011-10-05 10:27:05
  • 計算樓梯建筑面積是按自然層總層數計算建筑面積。
    2011-10-05 09:48:58
  • 在有頂蓋的情況下,如果樓梯是到六層的樓地面就結束,那只能算五層,如樓梯到六層的屋面結束,那就算六層
    2011-10-05 10:43:47
  • 你就按你的這個樓梯的水平投影面積的一半計算就可以了
    2011-10-05 15:10:41
  • 可悲啊...一個簡單的問題,這么多人都沒搞明白....
    2012-03-25 07:32:31
主站蜘蛛池模板: 合肥市| 清原| 张家口市| 长岛县| 晋城| 龙里县| 无极县| 阜阳市| 潢川县| 庄浪县| 汽车| 嘉义县| 广河县| 平陆县| 和林格尔县| 霍林郭勒市| 抚顺县| 阜城县| 德令哈市| 马公市| 聂荣县| 定安县| 太和县| 太保市| 漳州市| 土默特左旗| 安岳县| 通许县| 沁源县| 平南县| 苗栗县| 谷城县| 辽阳市| 花垣县| 锡林浩特市| 宕昌县| 若尔盖县| 海阳市| 台南市| 琼海市| 丹东市|
