花花 2011-10-03 10:18:50 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 607查看 5回答
負(fù)筋的問題
一負(fù)筋標(biāo)為B12@200(2)請問后面的2是什么意思啊 ?還有怎么判斷是負(fù)筋還是板跨受力鋼筋? 新建梁時有懸挑梁 和不懸挑 的柱的截面鋼筋標(biāo)注一樣是建一個 還是二個啊請專業(yè)老師回答謝謝
已采納B12@200(2) 這樣的標(biāo)注應(yīng)該是 2 只箍 的 箍筋吧;
2011-10-03 10:21:41
把你負(fù)筋圖截過來看看
2011-10-03 10:23:58
支持樓上的說法
2011-10-03 13:43:45
這個括號和數(shù)據(jù)應(yīng)該是多余標(biāo)注。
2011-10-03 10:21:29
一負(fù)筋標(biāo)為B12@200(2)請問后面的2是什么意思啊 ? 答:應(yīng)該是筆誤。
2011-10-03 10:53:23
