zefasky 2011-10-02 21:55:47 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 973查看 2回答
如圖,下圖的樁的鋼筋應該怎么計算呢
如果是在單構件輸入,可是圖集里又有四種樁可以選擇,我改選哪種呢? 另外,我上傳的圖上的這個樁是人工挖孔樁,可是沒有護壁,我不知道是不是所有的人工挖孔樁都有護壁呢?還是可以是沒有的呢?
已采納你可以選擇第一種灌注樁,把與你實際樁不需要的鋼筋去掉,需要的可以修改參數。 一般來說人工挖孔樁,都需要護壁的,護壁有好幾種,根據你工程實際可以進行選擇。有鋼護壁,有砼護壁,有鋼筋砼護壁。圖中沒有設計護壁,可以按樁徑外側另加210厘米厚護壁計算。(需簽證認可工程量)
2011-10-02 22:31:03
人工挖孔樁一定要有護壁的,這會涉及到安全問題。
2011-10-02 22:10:07
