mimi 2011-10-02 17:26:04 | 北京市 土建算量GCL2013 | 4527查看 7回答
天棚必須布置在板上
布置房間時(shí)軟件提示“天棚必須布置在板上”該如何處理?
(7)
已采納你布置天棚構(gòu)件時(shí),可以選擇智能布置,按板來(lái)布置。
2011-10-02 23:29:07
在房間,先畫(huà)上板,然后,再定義天棚。
2011-10-02 17:27:31
可以單獨(dú)把天棚智能布置,選擇現(xiàn)澆板然后點(diǎn)畫(huà)即可布置上去。
2011-10-02 17:48:57
回到現(xiàn)澆板圖層,定義并在布置房間的位置繪制上板,再去布置天棚就可以了
2011-10-02 19:27:11
布置房間時(shí)軟件提示“天棚必須布置在板上”該如何處理? 回答:天棚吊頂應(yīng)吊在板上,這樣理解應(yīng)容易些!先有板后又頂!
2011-10-03 09:02:03
GCL2008,天棚構(gòu)件必須布置在現(xiàn)澆(或預(yù)制)板上,如果沒(méi)有板,是不能布置天棚的,你需要現(xiàn)將房間上面的板布置上去,然后再布置天棚。
2011-10-03 10:59:40
先定義上板呀!在裝飾中經(jīng)常會(huì) 出現(xiàn)這樣的問(wèn)題!
2011-10-05 10:30:33
