xuanyantianxia 2011-10-02 16:58:07 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 897查看 7回答
這種擋土墻鋼筋如何輸入
(7)
已采納用剪力墻來定義,底上部3根20鋼筋在剪力墻定義中的壓墻筋欄內輸入,輸入總根數,直徑6的拉筋在墻的拉筋里定義并輸入,在垂直分布筋欄內輸入(2)B12@200,在水平筋欄內輸入(1)?12@150+(1)?12@200,在輸入時,看你具體的是150間距的位置,如果是在墻外側,就按上述格式輸入,如果間距150 的在內側時,把上述中的150和200間距鋼筋的位置調整下,按你繪圖方向,前邊輸入的鋼筋是在墻的外側,后邊的鋼筋是在墻的內側。上下彎折可以在墻定義的其他屬性里的計算節點里選擇節點并按實際調整彎折長度。
2011-10-02 18:21:16
采用單構件剪力墻輸入各個部位鋼筋及相關參數。
2011-10-02 18:15:26
定義剪力墻構件進行計算。
2011-10-02 17:15:54
按非框架梁來定義輸入計算 擋土墻
2011-10-02 19:24:09
不需要計算搭接可以把插筋設置設置為【縱筋錨固】,不同的水平筋應該是指不同名稱的墻。
2011-10-03 13:15:18
水平筋B12@150和B12@200,本人理解為不是內側與外側兩種間距,拉筋不好鉤(不水平),應該是同一側的間距布置,輸入(1)B12@150/B12@200+ (1)B12@150/B12@200
2011-10-03 10:16:46
這個用剪力墻來定義,上面的3?20和下面的3?20可以在壓墻筋里輸,直接輸成6?20應該是妥的。?6@600是在拉筋里輸。(2)?12@200豎向鋼筋里輸。。(1)?12@150+(1)?12@200橫向鋼筋里輸。
2011-10-02 17:45:25
