l123461874 2011-10-02 15:59:44 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 380查看 5回答
鋼筋算量問題
再畫梁過程中,一跨梁在原位標注時, 出現為0跨,而且么有左右支座標注, 只有中間標注 , 這是為什么啊?
已采納出現有兩種情況,一種是你支座沒設好,另一種就是本來那就是一根挑梁。 按樓主這樣問的話,應該是支座問題。。
2011-10-02 18:19:28
出現為0跨,,要先設置支座
2011-10-02 16:02:49
應該是支座問題,估計你支座沒設好,你可以重新編輯支座支座后再識別梁。
2011-10-02 18:31:39
如果懸挑梁為起始跨,原位標注就識別成0跨,如果不是懸挑梁,那就缺少支座,沒有支座當然就沒有左右支座標注的地方。你設置了支座再試一試吧。
2011-10-02 18:44:50
你好,那是因為沒識別支座,先設置好支座
2011-10-02 23:32:06
