丹丹 2011-10-02 13:39:19 | 山東省 安裝算量GQI | 557查看 3回答
管道識別管徑批量與圖形不符
安裝算量管道識別第一遍識別正確,檢查時發(fā)現(xiàn)是錯的錯了,改了,但是又會自動變成錯的,改不過來,咋辦啊?問題補充:識別完后,有條管道變成虛線,讓選擇噴淋主管道,選完后,命令欄中:成功設(shè)置了噴淋管徑,就把我原本識別對的管徑全改錯了,我再一一改過來,還會有如圖所示的提示,咋辦啊?
已采納當(dāng)你發(fā)現(xiàn)有錯誤時,選取錯的管道,右擊鍵,單擊構(gòu)件屬性編輯按鈕,在構(gòu)件屬性對話框里修改屬性就可以了,然后一定保存一下,就成功了,
2011-10-03 09:20:34
你修改構(gòu)建的屬性 就是選好構(gòu)建了再修改屬性里 的
2011-10-02 16:08:27
如果用的是廣聯(lián)達(dá),就求助廣聯(lián)達(dá)啊,我都是這樣
2011-10-02 16:24:23
