27****@qq.com 2011-10-02 10:31:17 | 河北省 其他專業(yè) | 1674查看 3回答
鋼筋級數(shù)怎么設(shè)置
總說明是2級鋼,但是說明里面又規(guī)定:基礎(chǔ)、柱鋼筋采用HPB235級(一級鋼)、HRB335級(二級鋼)。這個在鋼筋軟件里面怎么設(shè)置啊
在畫部位鋼筋時設(shè)置,不如畫基礎(chǔ)鋼筋是HRB335級就設(shè)置為二級鋼筋,是HPB235就設(shè)置為一級鋼筋。
2011-10-02 10:41:20
總說明是2級鋼,但是說明里面又規(guī)定:基礎(chǔ)、柱鋼筋采用HPB235級(一級鋼)、HRB335級(二級鋼)。這個在鋼筋軟件里面怎么設(shè)置啊 在屬性框內(nèi)輸入;輸入A為一級鋼,B為二級鋼,C為三級鋼等。比如2根25的二級鋼筋,你就輸入2B25。
2011-10-02 11:03:19
這個是通過 字母來表示鋼筋型號的。一級鋼用A打頭來表示,二級鋼用B打頭來表示。三級鋼用C打頭來表示。 比如柱子鋼筋為一級鋼12厘,共8根鋼筋,在【定義柱子】構(gòu)件的時候,在鋼筋信息欄中,輸入8A12即可。 具體的其它鋼筋在軟件中的對應(yīng)表示方法,請看附圖。
2011-10-02 10:38:08
