季風 2011-10-01 22:25:40 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3339查看 3回答
地下室筏板如何找坡
地下室筏板是結構找坡,地下室頂板沒有坡度,地下室高度相差一米多。 請問筏板如何設置結構找坡,如不能設置,那么地下室墻柱工程量如何設置才準確?
已采納這沒有辦法處理,只能取個平均標高處理。
2011-10-01 22:31:06
可以設置的,布置好筏板,點工具欄上“三點定義斜筏板”,選擇相應的筏板,點筏板角的標高,輸入需要的標高,回車連續設置好三個標高,斜筏板就形成。 如果你是老的版本就沒有這個設置筏板標高的功能,可以在本站上下載新版本安裝。
2011-10-01 22:29:51
支持2樓的說法
2011-10-02 09:43:13
