xongying 2011-10-01 18:55:21 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 395查看 3回答
ccj2009問題
變截面懸挑梁怎樣定義和繪圖輸入。
已采納變截面懸挑梁怎樣定義和繪圖輸入。 先按最大或最小截面用點加長度畫上,然后再原位標注的表格里輸入:截面寬度乘高度,高度前面輸入根部較高截面用斜杠分隔后面輸入前端較小截面高度,如:250*600/400。
2011-10-01 19:22:03
如果用的是廣聯達,就求助廣聯達啊,我都是這樣
2011-10-01 19:05:12
中間可以用【/】分開的,前面是根部的,后面是端部的。
2011-10-01 19:16:07
