hezhenna 2011-10-01 18:13:27 | 河北省 其他專業 | 2365查看 3回答
女兒墻壓頂處配筋,如何定義
女兒墻壓頂處配筋,如何定義
已采納一、在構件中選其它-欄板-異形欄板來定義,鋼筋在其它屬性中的鋼筋信息中輸入。 二、在鋼筋軟件中要把圖形畫上,這樣在導入形軟件是就不要畫了,只要在圖形軟件中輸入構件的做法、定額,這樣就能從鋼筋、工程量、套定額連續完成。 三、如你是投標單位,要注意甲方工程量清單在這女兒墻的清單項的單位,因為是混凝土女兒墻,應該是現澆混凝土其它構件清單項(010407001),單位:m3/㎡/m 如是體積,你算的量就沒問題,如甲方清單單位是米,就在圖形算量軟件中的量表中將計算式改這TJ/斷面面積(自己手算一下輸入數值),我要是甲方就會用米做為女兒墻的清單項的單位。 這女兒墻上的粉刷和涂料量在什么地方畫和算?這也要考慮。 我們不僅要算量,而且要算的量符合投標單位的報價要求。要有分類,否則,就算畫了圖形,量計算出,就是找不到與報價合適的量。 上述的內容,應該說的比較明了,就不截圖了表示了。
2011-10-01 19:18:35
你截圖中女兒墻用砼墻定義時,壓頂處鋼筋可以在其他鋼筋里定義。
2011-10-01 18:20:12
可以在單構件里面輸入。
2011-10-02 09:02:55
