97****@qq.com 2011-10-01 14:56:38 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 550查看 4回答
梁、柱裝修算量問題
2008算量軟件怎樣計算梁、柱的裝修工程量?
已采納表面的裝飾,墻上梁、附墻柱(也就是墻內柱)工程量是并入墻計算,板下梁(沒有墻時)它是并入天棚計算,軟件的這種計算方式符合廣東定額的計算規則。
2011-10-01 15:29:19
位于墻上的柱梁的裝修在墻面里計算了,獨立的柱裝修,要定義獨立柱裝修一,點畫;獨立的梁裝修,在定義梁的時候定義,選擇模板面積的代碼,點設置工程量表達式。
2011-10-01 15:14:29
梁,柱的裝修,一般為在墻面裝修中含有。
2011-10-01 15:06:01
與墻相連的柱、梁裝修,軟件會根據計算規則規定合并到墻面裝修中就是的,獨立的柱可以定義獨立柱裝修畫圖布置;單獨的梁裝修,可以在定義梁時,將屬性里“是否計算梁裝修量”選擇為“是”,并同時增加梁裝修定額子目,,工程量表達式選擇相應的工程量代碼即可。
2011-10-01 18:20:07
