我愛家 2011-10-01 11:57:05 | 北京市 其他專業 | 837查看 7回答
遼寧清單編碼問題
在同一個單位工程里,同一個清單項根據工程不同部位列項時,后三位清單編碼怎么是亂編的,即同一個清單項列兩個及兩給以上的清單項時,出現這樣的情況,怎樣讓清單編碼從001開始,以后的依次編碼,如001、002、003
(7)
已采納如果是自動輸入,編碼是從001開始的,在不同部位列項時,也是根據前面的編碼來的。除非你從別的文件復制清單項才可能編號變亂。最好的方法是分類,歸結在一類,就可以從新編號。
2011-10-01 12:07:39
清單編碼應該是從001開始,以后的依次編碼,如001、002、003,你是否在前邊的節點中有同樣的清單、或是你刪除過同樣的清單而造成的,否則不會出現這種現象。
2011-10-03 18:57:48
在0012子目上點右鍵,添加子目,就會依次編碼。
2011-10-01 12:12:47
一個工程項目中清單的編碼是唯一的,如果別的單位工程中有了,這一個單位工程是與前一個單位工程形成后三位的連續編碼號
2011-10-01 13:38:50
用強制調整清單編碼
2011-10-01 14:32:40
工程項目排序即可
2011-10-01 17:14:38
在同一個單位工程里,同一個清單項根據工程不同部位列項時,后三位清單編碼怎么是亂編的,即同一個清單項列兩個及兩給以上的清單項時,出現這樣的情況,怎樣讓清單編碼從001開始,以后的依次編碼,如001、002、003 回答:會自動生成,你的軟件有問題,重新裝一下是!
2011-10-01 20:23:19
